Air Intake für Passat 1,8 T ???????????
Diskutiere Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Nein, ganz im Gegenteil.
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #21
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #22
hotchilired
Also ist die Sache vorbehaltlos zu empfehlen!?!?
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #23
Ich würde den Schlauch jeder Zeit wieder in meinen LFK unten integrieren. :ja:
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #24
hotchilired
Thx!
..da wieß ich ja schon, was ich am We mache *G*
MfG
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #25
DerChrischan
@TEASY
Was hast du mit der originalen Luftzuführung angestellt?
Hast die beibehalten oder komplett verschlossen und nur noch über die neue Führung angesaugt?
Wenn ja, wie hast du dass ordentlich verschlossen bekommen?
Gruß der Chrischan
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #26
Die orig. Anschaugeinrichtung habe ich beibehalten.
Ich habe allerdings innerhalb des LFK eine Art Trennwand, parallel zum Luftfilter, im unteren Bereich eingebaut, so dass die angesaugte Luft des zusätzlichen Schlauchs erst einmal gegen diese (von unten) prallt und sich somit mit der anderen Luft verwirbelt.
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #27
DerChrischan
@TEASY
Könntest du mir mal nen paar Bilder per PN zukommen lassen oder hier mal mit reinstellen auf denen man den geöffneten Lufi-Kasten sieht?
Besonders würde mich die Trennwand interessieren und der Anschluß des Luftschlauch!
Gruß der Chrischan
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #28
hotchilired
@ Teasy
...oder am besten hier einstellen...
MfG
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #29
Ich muss davon erst einmal Bilder machen - ev. schaffe ich es kommendes WE.
...dann läuft auch hoffentlich mein DSL zu hause wieder.
I´ll do my very best. ;D
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #30
DerChrischan
@TEASY
Hi wie siehts denn aus hast du mal ein par Bilder geschossen warte immernoch gespannt darauf!
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #31
Sorry, noch nicht zu gekommen.
...muss erst mal den Golf meiner Frau machen, der schreit nach neuen Bremsen, aber ich hab´s nicht vergessen :!:
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #32
DerChrischan
@TEASY
Naaaaa immer noch keine Zeit gefunden? Warte noch immer gespannt auf deine Bilder :juggle: :smilingplanet: :buhu: :schaf:
Gruß der Chrischan
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #33
Nein, noch nicht. Am WE war der eine Golf dran. Wie geschrieben habe ich die Bremsen gemacht und danach war bei dem schönen Wetter der Garten dran.
Am Passi habe ich aus Zeitgründen gar nichts gemacht. Hoffe es klappt nächstes WE.
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #34
Breitmann555
Könnt ihr dann die bilder hier online stellen?
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #35
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
ich habe mir gedanken für eine Kaltluftzufuhr für einen offenen Sportluftfilter gemacht. Es wir ja beim 1.8T von deinem offenen abgeraden, da er nur warme Luft aus dem Motorraum zieht. Viele hier im Forum habe ja wirklich spitzen Ideen, wie z.B. mit dem modifizieren des original Luftfilterkastens. :top:
Bekomme dennenoch das mit dem offenen Luftfilter nicht ausm Kopf. Also hier meine verrückte(vielleicht garnicht umsetztbare) Idee. Mal angenommen man hat im 1.8T bereits einen offenen Luftfilter drin und hat die wärem vom Turbo/Motor mittels Hitzeschutzblech abgewert und jetzt auch schon einen Kaltluftzufuhr, die ja meistens mitgeliefert wird auch schon eingebaut. So, jetzt das verrückte an meiner Idee. Wäre es möglich die von der Klimaanlage kalte Luft irgendwie auf den Luftfilter strömen zu lassen so das er diese auch ziehen kann und wäre das denn überhaupt gut, mal ganz davon ab, dass man dann keine Klima mehr hat und jedesmal wenn der Motor warm ist immer auf Klima fahren muss.
ist das zu verrückt? :D oder vielleicht bringt es ja garnichts, da sich die minimale Leistungssteigerung zur die Filter mit dem Leistungsverlust durch Klimabetrieb aufhäbt?
Grüße
Konrad
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #36
Das ist nicht verrückt, das ist einfach Sinnlos: Du hast durch den offenen Luftfilter einen Leistungsverlust. Jetzt legst du die Klimaleitungen um den Luftfilter und gleichst so den Leistungsverlust wieder aus, bist also bei +- 0. Und jetzt die Frage: Kühlt deine Klima einfach so oder braucht die vielleicht auch ein bisschen Leistung vom Motor? ;) Somit hast du immer noch Leistungsverlust... .
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #37
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
habe ich es mir gedacht.....danke fürs bestätigen.
Wollten nur mal meine verrückte Idee an euch bringen :lol:
Grüße
Konrad
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #38
winky666
Ihr Donauwörther nehmt doch irgendwelche Drogen *GG*
Ne lass da mal lieber sein. Und bau dir was gescheites.
MFG
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #39
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
Drogen?! :eek:
Ne, ne.....es war mehr so einer Art Einfall, den ich mit euch teilen wollte. Hatte in der Arbeit nichts besseres zu tun und dann kommt man eben auf solche Einfälle, mit Drogen hat das nichts zu tun....vielleicht mehr mit dem Geruch in der Arbeit (mein Lager grenzt an die Produktion wo Fonzies gemacht werden = Käsegeruch vom feinsten)....also mach dir keine Sorgen, werde bestimmt nichts der gleiche am Luftfiltersystem verändern.
Grüße aus Donauwörth
Konrad
  • Air Intake für Passat 1,8 T ??????????? Beitrag #40
winky666
War ja nur Spass.
Grüße aus Lichtenau bei Karlshuld zwischen ND und IN. ;-)
