Ersatz original FSE durch AudiCOM von Funkwerkdabendorf
  • Ersatz original FSE durch AudiCOM von Funkwerkdabendorf
    Hallo zusammen
    Ich möchte die original FSE (Hersteller Cullmann) in meinem Passat durch
    eine SAPr-Fähige Anlage ersetzen.
    Dabei habe ich an die Audio Com von Funkwerk Dabendorf gedacht.
    Hat jemand von Euch Erfahrung damit.
    Am liebsten würde ich natürlich die beiden Stecker/Kabelbaumanschlüsse der Cullmann FSE verwenden.
    Danke euch schon mal für eure Mithilfe.
  • Ich habe meine original Cullmann FSE durch die Audio compact ersetzt und die funktioniert einwandfrei.
    Da es von FwD auch ein passendes VDA-Kabel gibt ist die ganze Anlage plug-and-play.
    Also Cullmann-box raus, FwD rein - alles prima: das original Mikrofon bleibt drin und die Tonausgabe erfolgt wie gehabt über die Lautsprecher.
  • Super
    Danke dir für Info.
    Da Klingt ja prächtig.
    Was für ein Handy hast du denn?
    Kann ich die Stecker an der Cullmannbox weiterverwenden?
    Wo bekomme ich den Kabelsatz her?
    Wo schliesse ich die Aussenantenne an.? Liegt die links neben dem Handschuhfach?
    Wie bist du mit der Anlage zufrieden?
    Wo bist du hin mit dem Display der neuen Anlage?
    Fragen über Fragen, ich weiss, möchte mich einfach vergewissern, bevor ich alles rausreisse.
    Habe ein SE K800i, funktioniert wunderbar.
    Du brauchst nur die Cullmann-Box abziehen, dann hast du schon die VDA-Schnittstelle in der Hand ;)
    Jetzt nur noch die neue Blackbox anschließen - fertig.
    Kannst du in vielen Shops gleich mitbestellen, z.B. hier:: http://www.passiontec.de/shop/funkwerk-dabendorf-vda-adapterkabel-festeinbau.html
    Garnicht, ist alles mit dem VDA-Anschluß erledigt.
    Sehr, super einfach zu bedienen, Sprach- und Klangqualität hervorragend.
    Die Blackbox liegt unter dem Radio, das Display habe ich auf den originalen Handyhalter geklebt und die Bedieneinheit klebt griffgünstig auf der Handbremse.
  • Danke für die ausführliche Antwort.
    Ich werde mir voraussichtlich die Audio Com anschaffen. Diese Anlage verfügt im Gegensatz zur AudioCompact über einen Antennenanschluss und unterstütz das Sim Access Profile.
    Habe auch das Antennenkabel gefunden. Es liegt bei meinem Passat links neben dem Schalknauf unter der Abdeckung.
    Habe allerdings noch nicht herausgefunden wie ich den Verbindungsstecker am Antennenkabel aufbekomme.
    Vielleich hat jemand eine Ahnung. Die Kupplung hat eine rote rechteckige Kunsstoffhülle.
    Bin mitlerweile schlauer geworden. Beim Stecker handelt es sich um ein Fakra Stecker. Ich vermute, dass das Kabel mit dem weiblichen Stecker zur Antenne führt.
    Kann mir das jemand von euch bestätigen?
    Hallo zusammen
    Habe mir mitlerweile eine Audio Com angeschafft und eingebaut.
    Mit dem VDA-Kabel und einem Antennekabel mit Fakrastecker war das ganz einfach. Nur so zur Info.
  • Hi passi16,
    danke für deine Antwort. Bin mir jetzt noch sicherer, dass diese Anlage für mich geeignet ist. Ich denke mal, die MAL ist ein geeigneter Platz, wenn die alte Vorbereitung von Cullmann raus ist.
    Zwischenstück Fakra <> F-Stecker... hast du da evtl. auch die benötigte Länge noch im Gedächtnis?
    Ansonsten gehe ich einmal davon aus, dass du mit der Anlage noch immer zufrieden bist... oder??
    MfG
    Digger
  • Hallo
    Muss ich nachschauen aber 50cm reicht dicke.
    Prüfe aber ob der Fakrastecker bei dir auch links vom Schaltknauf liegt.
    Ansonsten bin ich mit der Anlag sehr zufrieden.
    Habe die Fernbedienung übrigens an der Vorderseite der MAL aufgeklebt.
    Der Ort hat sich bewähr.
    Achte darauf, dass du keine Audio Compact erwischt, das diese das SAP Profil nicht unterstützt und auch keinen Antennenanschluss hat.
  • Hallo Diger
    Super!
    Viel Spass damit.
    Werd das Display demnächst noch besser verkabeln.
    Ich werde voraussichtlich ein Loch durch die Halterung bis durch die Armaturenbrettunterverkleidung bohren und das Kabel dort durchführen, so dass das Kabel nicht mehr sichtbar ist.
    Wo hast du das Display angebracht. Habe es auf die original Halterung geklept.
  • Hi passi16,
    jo, ich habe das Display auch auf den original Handyhalter geklebt.
    Das Kabel habe ich neben dem "Blinddeckel" unter dem Schalter für die Sitzheizung, ins innere geführt. Die Blackbox habe ich allerdings nicht in der MAL verbaut ( wie angedacht ) sondern hinter dem Climatronikbedienteil. Da kommt man dann ebenfalls schnell ran, z.B. zum wechsel der Simkarte.
    Ansonsten kann ich nur bestätigen, eine sehr gute Anlage in diesem Preissegment.
    Dir nochmals lieben Dank für deine hilfreichen Beiträge.
    LG
    Digger
