Guten Tag
Ich Erik aus Rostock und 32 Jahre alt.
Vw passat variant b5 3b
1,9 tdi
116 ps
AJM Motor
415 000 km
Ich habe mir vor 2 Wochen das Auto angeschaut und Probefahrt gemacht, da lief alles einwandfrei.
Eine Woche später wollte ich das Auto zu meiner Garage fahren.
Habe die Batterie angeschlossen und plötzlich qualmt die Lima.
Hab denn schnell das Kabel wieder abgeklemmt und musste
somit ihn zu meiner Garage schleppen lassen.
An der Garage denn gleich alle Kabel von der Lima abgeklemmt und die Batterie angeschlossen.
Darauf hin surrte denn der ABS Block, obwohl Zündung aus war.
Nichts weiter bei gedacht und den Zündschlüssel gedreht und festgestellt das dass Kombi Instrument tot ist, es wird weder uhr noch Kilometerstand angezeigt.
Auch ist keine Lampe angegangen.
Habe versucht zu starten und der Anlasser lief aber das Ritzel ist nicht in die Schwungscheibe eingerastet.
Nächstes festgestelltes Problem,
ist das der Wischer lief obwohl der hebel auf aus ist.
Ich habe denn alle Sicherungen geprüft und festgestellt das 2 Sicherungen durch gebrannt sind.
Eine 30 Ampere Sicherung für clima sitzheizung und noch was, was da mit dran hängt.
Die zweite Sicherung ist die 10 Ampere Sicherung für das ABS.
Also habe ich die beiden Sicherungen getauscht.
Batterie angeschlossen und plötzlich sind die beiden genannten Sicherungen wieder durch gebrannt.
Ich bin total ratlos und weiß nicht weiter.
Ich überlege was in der woche anders wurde von der Probefahrt bis zum abholen.
Ich danke schonmal für die Hilfe und Antworten.
Mfg Erik
1,9 tdi
116 ps
AJM Motor
415 000 km
Mfg Erik
