Fehlercode P0642 Motorkontrolle leuchtet, Notlauf - verschoben
  • Fehlercode P0642 Motorkontrolle leuchtet, Notlauf - verschoben
    Hallo Gemeinde,
    Bin nun endlich dazu gekommen den Fehlerspeicher erneut auszulesen mit aktualisierter Software. Das Thema hab ich auch richtigerweise hierher verschoben. Wobei beim erneuten auslesen, der Fehler 008213 - Geber Saugrohrklappenstellung neu hinzugekommen ist. Dieser Fehler trat in der Vergangenheit nicht auf. Aber dazu mehr unten im Auszug des Autoscan.
    Fahrzeug:
    Passat Variant B6
    Baujahr 2007 (Modell 2008)
    Motor 2.0 TDI (BMP)
    6-Gang Manuell
    ca. 294.000 KM
    Das Problem:
    Hin und wieder leuchtet die Motorkontrolleuchte in Verbindung mit der Vorglühspirale, ESP und das durchgestrichene P der elektr. Feststellbremse. Ebenfalls kommt der Hinweis "Motorstörung Werkstatt" im Display und der Motor geht in den Notlauf.
    Fehlerspeicher wurde ausgelesen (Siehe unten)
    Im Zuge dessen habe ich eine Log Fahrt durchgeführt aber nur eine leichte Abweichung im MWB 8. Sprich der Wert der Drehmomentbegrenzung ist höher als die Rußbegrenzung. Was den Verdacht auf dem LMM lenkt.
    Allerdings trat bei der Log Fahrt der Motor nicht in den Notlauf und es leuchtet auch keine Kontrolleuchte.
    Vielleicht kann mir jemand sagen an was es liegen könnte bzw. welche Sensoren auf Schiene A des Motorsteuergerätes hängen.
    BG
    Markus
    Hier der Auszug des Autoscans:
    Montag,21,September,2020,13:55:57:12147
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
    VCDS Version: MFT 20.4.2.1
    Datenstand: 20200915 DS317.0
    http://www.Diagnosetool.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E124217 KFZ-Kennzeichen:
    Kilometerstand: 293810km Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 5D 62 65 69
    6C 72 76 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E124217 Kilometerstand: 293810km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
    69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
    6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: Fehler 0010
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
    Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9971
    Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
    Codierung: 0000072
    Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
    VCID: 75E7A6231CEE452E31-8020
    2 Fehlercodes gefunden:
    001602 - Geberreferenzspannung 1/A
    P0642 - 000 - zu klein - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100000
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 0 /min
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Binärwert: 00100000
    Binärwert: 00000000
    Binärwert: 00100000
    Binärwert: 00100000
    Binärwert: 00100000
    P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 293588 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.09.19
    Zeit: 09:37:29
    Drehzahl: 777 /min
    Last: 0.0 %
    Spannung: 14.14 V
    Tastverhältnis: 4.4 %
    Tastverhältnis: 100.2 %
    Temperatur: 57.6°C
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Adresse 03: Bremsenelektronik
    Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
    Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
    Revision: --020--- Seriennummer: 00000776398140
    Codierung: 0000267
    Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1E35998FC998A67600-804A
    1 Fehler gefunden:
    01314 - Motorsteuergerät
    013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101101
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 149
    Kilometerstand: 293412 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.09.14
    Zeit: 10:33:31
    Hex Wert: 0x0000
    Spannung: 12.00 V
    Binärwert: 00011111
    Anzahl: 163
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 907 044 CK HW: 3C0 907 044 CK
    Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0809
    Revision: 00132022 Seriennummer: 00000000000000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD183474FA484E6DE-8038
    01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
    000 - - - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 119
    Verlernzähler: 187
    Kilometerstand: 290821 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.07.11
    Zeit: 13:49:30
    01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
    Fehlerstatus: 00110000
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 172
    Kilometerstand: 293175 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.09.04
    Zeit: 17:41:28
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007767252
    Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
    Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
    VCID: 71EF92336886690EED-8024
    Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer 101007 003 0205
    Codierung: 00046997
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 151107 046 0204
    Codierung: 00208933
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
    Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Bauteil: J234__002 VW10 HI 1815
    Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPPG5B0L
    Codierung: 0012338
    VCID: 3B73701B7A4AD35E07-806E
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS685382927
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS622862997
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6A7EV00KP
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6262V00KP
    Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
    Bauteil: J0527 0020
    Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AT
    Codierung: 0000312
    VCID: 6FEB944B7EB27FFEFB-803A
    Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 002 0010
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 0007105
    Betriebsnr.: WSC 00123 001 35098
    VCID: 2645B16F91C87EB648-8072
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Seriennummer: 1200P07B0703FA
    Codierung: F9807F0F4066022002
    VCID: 2343A87BE2FA8B9E2F-8076
    1 Fehler gefunden:
    01044 - Steuergerät falsch codiert
    000 - -
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 15
    Verlernzähler: 126
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.07.11
    Zeit: 11:53:33
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
    Teilenummer SW: 3C0 959 433 AJ HW: 3C0 959 433 AJ
    Bauteil: IMMO 051 0383
    Revision: 00051000 Seriennummer: VWZCZ000000000
    Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 72ED9D3F6D80521614-8026
    Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
    Bauteil: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Fehler gefunden:
    02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
    Fehlerpriorität: 7
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 178
    Kilometerstand: 293491 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.09.16
    Zeit: 09:09:23
    Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
    Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
    Bauteil: RNS-MID H04 5238
    Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G7315047
    Codierung: 00000400040000020000
    VCID: 377B6C2B8662F73EE3-8062
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 32008001 Seriennummer: 00000627279108
    Codierung: 0000181
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 M
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
    Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
    VCID: 356766235C6E052EF1-8060
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
    Bauteil: KSG PQ46 RDK 051 0221
    Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E705C00
    Betriebsnr.: WSC 00123 001 00000
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
    Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Seriennummer: 00000063279102
    Codierung: 0000180
    VCID: 3C7173077F44D4660E-8068
    Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
    Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Seriennummer: 00000000241062
    Codierung: 0000056
    VCID: 295FBA5380D651CE65-807C
    1 Fehler gefunden:
    Fehlerpriorität: 3
    Verlernzähler: 189
    Kilometerstand: 290941 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.07.14
    Zeit: 17:07:29
    Spannung: 11.80 V
    Anzahl: 67
    Hex Wert: 0x12F0
    Hex Wert: 0x0001
    Hex Wert: 0x0101
    Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
    Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
    Bauteil: J738 011 0019
    Revision: 00011000
    VCID: 18398F972BBCD846CA-804C
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Bauteil: J388 TUER-SG HL 0306
    Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000035886
    Codierung: 0000144
    VCID: 70E99737638C6006E2-8024
    Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
    Bauteil: RDK 0450
    Codierung: 0161211
    1 Fehler gefunden:
    01521 - Sensor für Reifendruck
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Fehlerstatus: 01110100
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 30
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.07.11
    Zeit: 11:53:28
    Adresse 69: Anhänger
    nicht erreichbar
    Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
    Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
    Bauteil: J772__Rearview 0042
    Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J7X1563
    Codierung: 0000007
    VCID: 5FCBE48B8E12EF7E4B-800A
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Bauteil: J389 TUER-SG HR 0306
    Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000044944
    Codierung: 0000144
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Revision: 00004000 Seriennummer: 90640730908514
    Codierung: 0000024
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
    Teilenummer SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
    Bauteil: Telefon 2510
    Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000045399
    Codierung: 0020055
    VCID: 65C7F663AC4EB5AE81-8030
    1 Fehler gefunden:
    00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 166
    Kilometerstand: 292602 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.08.24
    Zeit: 14:53:42
    Ende----------------------------(Dauer: 02:42)-----------------------------
    Nicht mal im Ansatz.
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.09.19
    Zeit: 09:37:29
    Drehzahl: 777 /min
    Last: 0.0 %
    Spannung: 14.14 V
    Temperatur: 57.6°C
    Zugerußt, weg gebrannt, wie auch immer.
    293588 km
    Der wird wohl auch dicht sein...
    Geberreferenzspannung kommt vom Motorsteuergerät.
    Wenn ein Geber ein Problem hat und einen Kurzschluss verursacht wird, dann wird vom Steuergerät weggeschaltet.
    Stecker der Geber einzeln abziehen und dann den Fehlerspeicher prüfen. Kontaktspray, Massepunkte prüfen, Kabelbrüche sprich durch messen usw usw.
  • Schorni schrieb:
    293588 km
    Danke für deine Antwort. Du meinst den DPF?
    welche Geber sollten überprüft werden? Dachte mit dem Hinweis "1/A" sollten die betroffenen Geber eingegrenzt sein. Oder irre ich mich da?
    BG
    Markus
  • Hat mit Tips nix zu tun.
    ALLE Geber hängen am Kreis. Daher schrieb ich ja, Stecker / Kabel kontollieren, dazu Geber abstecken und jeweils Speicher löschen / kontrollieren.
    Bei einem ist er sicher weg, dann haste den Verursacher.
    Hat auch mit VCDS nix zu tun, da dieses nur den Fehler ausgibt und nicht messen / kontrollieren kann, welches der dran hängenden Bauteile eben das Problem ist ;)
