Fehlermeldung Luftmassenmesser Passat 3BG 2.0 TDI ohne Begleiterscheinungen
  • Fehlermeldung Luftmassenmesser Passat 3BG 2.0 TDI ohne Begleiterscheinungen
    Hallo Zusammen,
    Erst einmal der Hinweis: Ich habe mittlerweile das gesamte Forum durchforstet und keine vergleichbaren Themen gefunden.
    Mein Problem ist folgendes, ich bekomme die Fehlermeldung „Mass or
    Volume Air Flow Circ. Range / Performance tbd“ (Fehlercode 16485). Der
    Fehler tritt nach dem löschen erst wieder nach einigen hundert
    Kilometern auf. Kein Leistungsverlust. Habe den LMM schon getauscht,
    jedoch ist es weiterhin genau dasselbe Prozedere. Hat jemand eine Idee
    wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler einzugrenzen?
    Habe das Signal des LMM bereits ausgelesen und während der Fahrt geloggt, das sieht plausibel
    aus.
    Wäre für Tipps sehr dankbar,
    Motorkennbuchstabe? --> BGW
    Baujahr? --> 2004
    Laufleistung? --> 316 tsd. km
    Getriebeart? --> Manuell 6 Gang
    Wie lange tritt der Fehler schon auf? --> ca. 2 Wochen
    Wie macht er sich bemerkbar? --> lediglich durch die Meldung "Abgas Werkstatt" im KI
    Fahrverhaltensänderungen? --> keine
    Geräusche? --> keine
    Qualmt er? --> nein
    Welche Umbauten wurden durchgeführt --> keine
    --> Da ich lediglich ein Diagnosegerät habe, wird mir lediglich der Fehlercode (siehe oben) angezeigt
    --> nein
    viele grüße! :)
  • Die Werbung habe ich entfernt.
    Wenn man schon illegale Sachen macht, sollte man das vieleicht nicht zwingend in öffentlichen Foren breit treten.
    Das mal so als Hinweis.
    AE92 schrieb:
    Fehlercode 16485
    (VCDS) Fehlercode 16485 / P0101 / 000257 - Luftmassenmesser (G70): unplausibles Signal
    Mögliche Symptome
    • Leistungsverlust
    • Unrunder/schlecher Leerlauf
    Mögliche Ursachen
    • Luftmassenmesser (G70) defekt
    • Undichtigkeit nach Luftmassenmesser
    • Verstopftes Ansaug- / Abgassystem
    • Verdreckter Luftfilter
    • Kabel und / oder Anschlüsse vom / zum Luftmassenmesser fehlerhaft / Korrodiert / Kabelbruch
    [*]Mögliche Lösungen
    • Luftfilter prüfen
    • Luftmassenmesser prüfen (MESSFAHRT)
    • Überprüfen der Masseanschlüsse / Kontaktstellen
    • Überprüfen der Verkabelung und / oder die Anschlüsse vom / zum Luftmassenmesser
    • Defekte / Abgenutzte Nockenwelle / Hydrostößel
  • Erstmal danke für die Ausführungen,
    genau das ist ja bei mir das seltsame, dass keinerlei begleiterscheinungen miteinhergehen.
    und dass es nur sproadisch auftritt und wirklich nur in abständen von ca. 400-500 km
    wenn es nockenwelle oder der LMM selbst wäre, würde es ja vermutlich eher häufiger bis kontinuierlich auftreten.
    Messfahrt habe ich gemacht und und dabei mit nem Autel Diagnosegerät den Signalverlauf beobachtet. Der sieht zumindest von der Form her plausibel aus.
    Habe vorhin entdeckt, dass das Flexrohr vorm Kat undicht ist, weiß jetzt grad nicht wie weit die lamdasonde davon entfernt sitzt und ob sie vorher oder nach dem flexrohr sitzt aber das könnte doch auch damit zu tun haben?
    Nö. Da die Werte ja Lastabhängig/ Drehzahl abhängig gemessen / erfasst werden....
    Stichwort aufschaukeln.
    Und wo ist das Messlog? Oder sollen wir weiter raten?
    Messen, nicht raten. 8)
  • Alles klar.
    Es gibt Neuigkeiten: Heute morgen hatte ich nach ca. 80 km Fahrt plötzlichen Leistungsverlust.
    Nachdem der Wagen 2 Stunden stand, fuhr er wieder ganz normal.
    Habe die zweite Fahrt dann mitgeloggt und konnte dasselbe Phänomen (plötzlich eintretender Leistungsverlust) beobachten.
    Interessant ist auch, dass mit Eintreten des Leistungsverlust nicht direkt eine Fehlermeldung einherging.
    Es gab keine Qualmbildung oder ungewöhnliche Geräusche.
    Hört sich ja schon nach Turbolader an. Ist es ein typischer Fehler dass er im "kalten" Zustand noch funktioniert und dann schlagartig aussteigt?
    Wie kann ich überprüfen ob der Turbolader selber defekt ist oder die Ansteuerung nicht passt oder der Drucksensor? Ich habe ja keinen Zugriff auf die Stellsignale.
    Nen Vorschlag für weiteres Vorgehen?
    Danke schomal!
    Bilder
      536,22 kB, 1.684×809, 90 mal angesehen
  • Entschuldige bitte, dass er nicht deinen Vorstellungen enspricht :rolleyes:
    aber ich mach das eben weder beruflich noch professionell und hab es halt so gut es ging aufbereitet.
    Wenn du mir helfen möchtest würde ich mich freuen wenn du dir die Mühe machst die Grafik auch anzuschauen wenn sie nicht der Standardnormalform eines Messprotokolls/Messlogs entspricht.
    Mit der Drehzahl hast du allerdings Recht, die hats rausgehauen, hab ich eingefügt.
    Anbei die aktualisierte Grafik, dabei enstspricht:
    Load_PTC: Berechnete Last
    MAF: Luftmassenstrom in [g/s]
    MAP: Saugrohrdruck in [kPa]
    VSS: Geschwindigkeit in [km/h]
    RPM: Drehzahl in [10/min]
    Bilder
      609,17 kB, 1.684×809, 86 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AE92 ()
  • Nutze bitte die Suche zum Thema LOG erstellen.
    Luftmasse misst man in mg/r = milligramm pro Hub usw.
    Dann bitte nach Anleitung machen, dann wird das ggf was.
    ROHdaten sind wohl allemal besser wie bunte Bilder..
