Problem mit Heizung: läuft, aber heizt ohne Ende
  • Problem mit Heizung: läuft, aber heizt ohne Ende
    habe bei meinem Passat Variant 3BG, 1.8T, Baujahr 2003, ein Problem mit der Heizung. Stelle die Heizung auf 18 Grad ein und
    sie läuft. Und zwar ohne automatisch abzuschalten, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ich wechsel dann die Temperaturen immer zwischen 18 Grad und low, da es ansonsten zu heiß im Auto wird.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Temperaturfühler (falls es das gibt ?( ) defekt ist. Nur, wie komme ich dadran bzw. wie kann ich den austauschen? Hat damit schon jemand seine Erfahrung machen können?
    Viele Grüße
    Stefan
