Elektronik problem?
  • Elektronik problem?
    Guten tag zusammen,
    ich habe seit ein paar Wochen einen Passat 3BG 2,5 Liter TDI mit 163 PS aus 12/2003.
    Nun habe ich das Problem, dass das Fahrzeug in den Notlauf geht. Motorkontrolleuchte leuchtet auf. "ABGAS WERKSTATT" Fehler auslesen ergibt
    Krafstoffpumpenrelais
    Unterbrechung / Kurzschliuss nach Masse
    Fehlercode 01259
    Status mal Sporadisch, mal statisch
    Ventile für Motorlagerung Stufe 1
    Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
    Fehlercode 01375
    Status mal Sporadisch, mal Statisch
    Ventil für Abgasrückführung
    Fehlercode P1401
    Status
    mal Sporadisch mal Statisch
    Umschaltventil für Saugrohrklappe
    Fehlercode 01282
    Status mal sporadisch mal Statisch
    Magnetventil Ladedruckbegrenzung
    Fehlercode 01262
    Status mal Sporadisch mal Statisch
    Mal lassen sich die Fehler löschen, mal nicht. Es treten auch nicht immer die Selben Fehler auf.
    Gerade wegen dem "Kurzschluss nach Masse" tippe ich mal auf ein elektronisches Problem. Aber ich finde nichts. Kraftstoffpumpenrelais wurde getauscht, keine besserung. AGR gereinigt, obwohl nicht wirklich schmutzig, danach lief er mal drei tage. Anschließend selbes Problem.
    Turbo mir sämtlichen Ventilen und Schaltern ist alles neu, LMM ist neu. An dem Wagen wurde einiges gemacht.
    Seit gestern ist mir aufgefallen, dass auch die nachgerüstete Einparkhilfe hinten nicht mehr piepst.
    AHK mit Fahrzeugspezifischem Bausatz nachgerüstet.
    Ich weis echt nicht mehr wo ich anfangen oder weiter suchen soll. Auf verdacht irgendwelche teile tauschen möchte ich aus Finanziellen Gründen nicht, ausser man sagt mir hier jetzt, dass ich da wohl nicht drum rum komme. Ich bin theoretisch täglich auf dieses Auto angewiesen, da ich damit zur Arbeit muss und Familie habe.
    Ich hoffe dieses Forum ist noch aktiv genug um mir da irgendwie weiter zu helfen oder Anhaltspunkte geben zu können.
    Vielleicht ist ja auch jemand aus NRW der helfen kann oder mich vermitteln kann.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Ok, einmal versuche ich es noch:
    Bitte einmal einen KOMPLETTEN Autoscan machen, hochladen, fertig.
    Ist nicht schwer und sollte auch das Russen-Funk-Tool können.
    Deweiteren stellen sich noch mehr Fragen zb dazu:
    zb woher, Hersteller, "neu" oder NEU usw usw. Aber eines nach dem anderen...
    Desweiteren steht die Frage im Raum, warum offensichtliche MOTOR-Probleme im Elektrik & Co. 3B / 3BG statt im MOTOR-Forum?
  • Okay, ich Versuch das mal. Notfalls müsste ich das alles abschreiben oder per Fotos hier rein stellen. Bin da nicht so bewandert. Habe auch nur die normale free Version ohne Upgrade.
    Die neuen Teile sind wo wie ich das sehe von Pierburg. Nagelneu, schon vom Vorbesitzer.
    Tut mir leid wenn ich die falsche kategorie gewählt haben sollte, durch das „Kurzschluss nach Masse“ lag für mich die Elektronik am nahegelegensten.
  • Okay ich konnte es zwar jetzt nicht speichern aber per Mail verschicken und kopieren.
    Neun der turbo ist kein Pierburg, da müsste ich aber nochmal schauen.
    Hier erst mal den scan
    01 Motorelektronik
    Systembeschreibung: 2.5l/4VTEDC G000SG 0004
    Software-Nummer: 8E0907401T
    Codierung: 03002
    Fehlercodes:
    01259 - Kraftstoffpumpenrelais Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    P1401 - Ventil für Abgasrückführung Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    01282 - Umschaltventil für Saugrohrklappe
    sporadisch
    01262 - Magnetventil Ladedruckbegrenzung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    02 Getriebeelektronik
    Fehlercodes:
    Keine Fehlercodes gefunden
    03 Bremsenelektronik
    Systembeschreibung: ABS/ESP front 3428
    Software-Nummer: 4B0614517G
    Codierung: 04455
    Fehlercodes:
    08 Klima/Heizungselektronik
    Systembeschreibung: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Software-Nummer: 3B1907044J
    Codierung: 17000
    Fehlercodes:
    15 Airbag
    Systembeschreibung: 0A AIRBAG VW51 04 0008
    Software-Nummer: 1C0909605B
    Codierung: 12353
    Fehlercodes:
    16 Lenksäulenelektronik
    Fehlercodes:
    17 Schalttafeleinsatz
    Systembeschreibung: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Software-Nummer: 3B0920829D
    Codierung: 05111
    Fehlercodes:
    18 Zu/Standheizung
    Fehlercodes:
    19 Diagnoseinterface für Datenbus
    Systembeschreibung: Gateway K<->CAN 0001
    Software-Nummer: 6N0909901
    Codierung: 00006
    Fehlercodes:
    25 Wegfahrsicherung
    Systembeschreibung: e 17 eingeben
    Software-Nummer: Bitte Adress
    Fehlercodes:
    33 OBD-II
    Fehlercodes:
    B0921 - Unbekannt
    statisch
    P0202 - Einspritzventil Zyl.2 elektr.Fehler im Stromkreis
    statisch
    35 Zentralverriegelung
    Fehlercodes:
    36 Sitzverstellung Fahrerseite
    Fehlercodes:
    37 Navigation
    Fehlercodes:
    46 Zentralmodul Komfortsystem
    Systembeschreibung: 8P Komfortgerát HLO 0003
    Software-Nummer: 1C0959799B
    Codierung: 00259
    Fehlercodes:
    47 Soundsystem
    Fehlercodes:
    55 Leuchtweitenregelung
    Systembeschreibung: dynamische LWR D09
    Software-Nummer: 4Z7907357
    Codierung: 00007
    Fehlercodes:
    56 Radio
    Fehlercodes:
    57 TV Tuner
    Fehlercodes:
    58 Kraftstoffversorgung
    Fehlercodes:
    75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit
    Fehlercodes:
    76 Einparkhilfe
    Systembeschreibung: Parkingsyst. PA RDW D01
    Software-Nummer: 3B0919283
    Codierung: 00114
    Fehlercodes:
    01543 - Warnsummer für Einparkhilfe Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    77 Telefon
    Fehlercodes:
    Wieder was dazugelernt :D
  • Der Fehler unter 33 OBD mit der einspritzdüse hat mir keine Ruhe gelassen.
    Jetzt habe ich ja 6 davon, wo nur ein Kabel unter dem Ventildeckel zwischen Zylinder 2 und 3 verschwindet. Um besser dran zu kommen habe ich den Glühkerzenstecker von Zylinder 2 abgezogen und eine abisolierte stelle gefunden.
    Könnte das den Fehler auslösen?
    Foto ist dabei.
    Bilder
      2,12 MB, 3.024×4.032, 93 mal angesehen
  • <p><p><p>
    </p></p></p>
    Da sonst nichts gefunden wurde, wurde heute das Motorsteuergerät getauscht. Siehe da, Fehler konnten gelöscht werden. Wagen startet normal.
    Allerdings qualmt er nun beim beschleunigen stark schwarz raus, vermutlich Ablagerungen durch die Fahrten im notlaufprogramm.
    Werden auch nach und nach weniger.
    Problem ist nun der Wagen fährt sich soweit eigentlich normal, nur der Turbo kommt später als früher und nicht so kraftvoll wie früher. Im Stadtverkehr ist soweit alles gut, sobald ich auf der Autobahn in den 5. Gang schalte kommt kein Zug mehr.
    Fehlercode 00575 saugrohrdruck
    Was kann das sein?
    Es fehlt allerdings noch die Dichtung zwischen Turbo und vorkat, die wird morgen eingebaut.
