Blinker fällt nach längerer Fahrtdauer aus
  • Blinker fällt nach längerer Fahrtdauer aus
    Hallo Zusammen,
    ich hab ein tricky Problem mit meinem Blinker und komm einfach nicht so recht weiter. Vielleichgt kann mir ja einer von euch helfen.
    Seit ca 6 Monaten habe ich folgendes Problem:
    - nach längerer Fahrtzeit fällt der
    Blinker hinten links aus
    - im Sommer trat das bereits direkt nach Fahrtantritt auf
    - der Fehler tritt nicht immer auf
    - manchmal verschwindet das Problem von alleine um dann einen Tag später wieder aufzutauchen
    - das passiert unabhängig vom Wetter
    Ich habe den Lampenträger bereits ausgebaut und gegen einen neuen ausgetauscht => hat nichts gebracht
    Kann es sein, dass irgendwann in der Vergangenheit mal Wasser in den Innenraum gelaufen ist und es zu Korrosion kam am Stecker A-Säule? Oder Kabelbruch bzw kurz davor?
    Ich bin viel mit dem Auto unterwegs und von daher wäre es schön wenn ich den anderen Verkehrsteilnehmern anzeigen könnte, dass ich die Spur wechseln möchte.
    Beste Grüße und vielen Dank
    Envoi
  • Wenn er gerade mal wieder geht, brems mal und mach die Nebelleuchte an, ob das Blinklicht dann dunkler wird oder schneller blinkt.
    Dann wäre es wahrscheinlich ein Masseproblem.
    Wenn es ausfällt müsste es (das Andere) ja auch mit doppelter Frequenz blinken, so die gesetzliche Vorgabe.
