Einbau passt 3c memorysitze hilfe
  • Einbau passt 3c memorysitze hilfe
    Hallo ihr lieben brauch mal eure Hilfe habe mir memorysitze aus
    einen Passat 3c gekauft.und würde die gerne in meinen TOURAN einbauen. Und wollte von euch gerne wissen ab es ein fertig Kabelbaum gibt wo ich nur noch Masse,dauerplus und can anschließen muss.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von dungeon_keeper ()
  • Es wäre echt super wenn Du mal versuchst Groß+Kleinschreibung, Interpunktierung und Absätze zu nutzen.
    Das macht das lesen und versehen sicher deutlich einfacher.
    Ich habe selbst nach 2 mal lesen nicht verstanden, was genau Du möchtest?
    Versuche mal, das geht sicher. 8)
    Zum Schluss noch einmal die Begrüßung. ;)
    Wir haben zahlreiche Rubriken. Bitte macht Euch damit vertraut bevor Ihr einen Beitrag postet und setzt den Beitrag in die richtige Rubrik.
    Wählt aussagekräftige Titel. "Brauche Hilfe" ist z.B. wenig geeignet um Mitglieder die sich mit dem Problem auskennen auf den Beitrag zu lenken.
    Eine genaue Beschreibung der Probleme, inklusive Daten vom Fahrzeug oder wenn vorhanden Log-Datein, helfen im Vorfeld Fragen zu klären und Fahrzeug/Motor-spezifische Antworten zu geben.
    Ein Beispiel:
    Motorkennbuchstabe?
    Baujahr?
    Laufleistung?
    Getriebeart?
    Wie macht er sich bemerkbar?
    Fahrverhaltensänderungen?
    Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich.
    Diesen dann per
    Quellcode
    1. <strong></strong>
    -Funktion
    in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
    Das alles berücksichtigt, kann schnell und Zielgenau geholfen werden. Versucht das bitte mal so umzusetzen. Für ganz unbedarfte:
    Im Service-Heft oder auf dem Fahrzeug-Daten-Aufkleber in der Reserveradmulde - stehen Motorkennbuchstabe und Getriebekennbuchstabe. Allein das kann viel helfen. Im Zweifel kann die FIN auch zur Zuordnung der meisten Sachen wie Teilenummer, PR-Nummern oder anderer verbauter Teile, sehr gute Dienste leisten.
