Hallo Zusammen
Bei meinem Passat Variant, 3BG, jg. 2002, leuchteten plötzlich ABS und ESP Kontrolleuchten auf. In der Garage Fehler ausgelesen: ABS Drehzahlsensor vorne rechts defekt. Test mittels drehen am Rad bestätigte,
dass kein Signal kommt. Sensor durch die Werkstatt getauscht (Bosch Servicestelle, keine VW Werkstatt). Nach ca. 50 km heute wieder ABS und ESP Kontrolleuchten. In der Wekstatt zeigt der Fehler wieder ABS Drehzahlsensor vorne rechts. Wenn man aber am Rad dreht, misst er die Geschwindigkeit (wird im Auslesegerät so angezeigt). Fehler kann gelöscht werden, kommt aber wieder zurück.
Der alte Sensor wurde getestet, der war wirklich defekt. Der Neue zeigt die Geschwindigkeite an, aber die Fehlermeldung erfolgt trotzdem.
Hat irgendjemand eine Idee??? Die Werkstatt weiss noch nicht weiter... die werden mal noch bei VW nachfragen.
