Motor/ Elektrik Probleme hängen wohl zusammen
  • Motor/ Elektrik Probleme hängen wohl zusammen
    moin moin
    Auto ist
    VW Passat Variant BJ 2000 3B5 1.8 T
    Kilometerstand 160t
    Schaltung: Manunel
    Ich hätte im Sommer zwei mal das EPC an ging incl. Abs und ( ESP) Leuchte.
    Nach einer halben Stunde weg keine Fehler beim Auslesen vom des ADAC Menschen.
    Heute
    trat es wieder auf. War neben einer Werkstatt und habe auslesen lassen. Fehler im Bild
    Lamda Bank 1 ist neu
    Alles gelöscht und konnte weiter fahren.
    Dann ging zwei Kreuzungen weiter nichts mehr. Motor lief im Standgas ruhig und normal.
    Aber das Gaspedal nimmt kein Gas an . EPC ABS ( ESP) wieder an.
    Kumpel hat mich abgeschleppt.
    Danach :
    wegfahrSperre drin
    Dann kommt in Anzeige
    Stop/ Öldruck zu hoch und bremsflüssigkeit zu niedrig (aber alles I.O.)
    Gurt Anlegen
    Wer kann weiterhelfen ?
    Mir geht es gerade auf die Nüsse. Erst gerade 700 € reingesteckt.
    Airbag Problem ist bekannt und ist schon bestellt warte auf die Ankunft zum einbauen.
    So wirds gemacht Buch hab ich werde aber nicht draus schlau .
    So ich hoffe dies mal kommt es an den richtigen Platz.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von snoopy-23023 ()
  • Die Lösung ist es leider nicht.
    EPC / ABS/ (ESP )
    Gaspedal geht nach dem die neue Battarie dran bis man Bremse tritt. Dann erst wieder wenn man den Motor bei startet.
    Sobald die Battarie Spannung unter 12Volt fällt kommt die wegfahr Sperre Stop und gurt anlegen Öldruck Bremsflüssigkeit wieder
    Lichtmaschine liefert 13.4 bis 13.6 Volt
    Batterie Spannung 12.2 - 12.5 V ist neu ( muss aber einen hau haben)
    Beim starten fällt Battarie Spannung ab und zu kurz unter 10v ist wohl auch ein Problem
    Überprüft sind Motor und komfortsteuerung auf Feuchtigkeit.
    Keine vorhanden.
    Die Suche geht weiter!
  • seawos schrieb:
    Ich dachte du hast a neue Batterie drin!?
    Ja! Die Batterie ist neu hatte aber eine Macke.
    Weitere Batterie eingebaut
    Weihnachtsbaum Beleuchtung weg.
    Geblieben waren ESP EPC Airbag
    Defekt waren
    lenkwinkel sensor deshalb Leuchtet ESP
    Drosselklappe sensor gab wegen Fehlstellung falsche Werte.
    Luftmassen Messer war dreckig
    Gereinigt.
    Jetzt lief es wieder bis auf die Probleme mit lamda Bank ein und zwei.
    Alles soweit in Ortung.
    Probleme mit der lamda ungelöst bis heute.
    Seid gestern steht das Auto wieder.
    Wieder kein Gas
    Batterie OK
    Meldung
    Wieder Airbag keine genaue Angabe
    Wieder lenkwinkel?KKann das sein?
    Gaspedal Fehler ( elektronische und mechanisch)
    Drosselklappen Fehler sensor
    Gemisch von mager auf zu fett?
    Lamda sind alle beide getauscht.
    Fehler gibt er immer noch an.
    Kann das doch irgendwie mit Feuchtigkeit zu tun haben?
  • So zwei weitere Fehler konnten behoben werden.
    Gaspedal nochmal getauscht weil wieder Probleme gemacht hat.
    Stecker und pin's neu
    Von Gaspedal komfortsteuerung und steuergerät.
    Komfortsteuerung und Gaspedal konnte ich mir noch vorstellen aber vom Steuergerät
    Jetzt habe ich das Problem von 9.6 L im Durchschnitt auf 12.6 bis 13L rauf im Verbrauch ist.
    Fehler Speicher sagt nichts außer Temperatur Fühler außen defekt
    Aber der ist auch schon zweimal getauscht.
    Also jemand eine Idee wieso sprit Verbrauch so viel höher ist?
    Kupplung kommt noch neu.
    Aktuelle ist aber keine höhere Motordrehzahl festgestellt.
    Zieht auch gleich an wenn gas gibt.
    Ideen bitte
    Danke
