Sicherungen wechseln?
  • Sicherungen wechseln?
    Hallo an meinem VW Passat 3b ist gestern die Sicherung rausgeflogen es
    gingen gestern die Lichter innen nicht mehr und heute ist mir aufgefallen die ZV auch nicht es leuchtet auf der Fahrerseite nur das rote Licht. ich hätte jetzt die ganzen Sicherungen mal ausgetauscht oder was meint ihr?
  • 8|
    Nur Mut, du bist auf dem richtigen Weg.
    Zuerst die zuständigen Sicherungen checken (siehe Bordhandbuch oder Deckel von der Sicherungsbox).
    Wenn defekt, dann natürlich tauschen (Batterie abklemmen).
    Dann Batterie anklemmen und testen, ob die Sicherung wieder fliegt.
    Falls ja, dann viel Spaß auf der Suche nach der Ursache für den Kurzschluss.
    Wichtiger Hinweis:
    Bei Benzinern kann es passieren, dass der Motor nach dem Anklemmen der Batterie unrund läuft. Mit etwas Glück löst sich das Problem innerhalb von 100 km von alleine. Oder man versucht sein Glück mit dieser Methode:
    Batterie anklemmen, 5 Minuten Zündung an (keine Verbraucher im Fahrzeug aktivieren), dann erst starten.
    Wenn dass alles nicht hilft, ab zu VW und die Drosselklappe neu anlernen lassen!
