Min Scan
  • Moin Moin.
    Hab gestern meine GRA aktivieren lassen und vorher den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Brainfuck-Quellcode
    1. Samstag,21,Dezember,2013,13:19:25:27147
    2. VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
    3. VCDS Version: 12.12.0.0
    4. Datenstand: 20131128
    5. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ5E087543 KFZ-Kennzeichen: MI-XX XXXX
    6. Kilometerstand: 163860km Reparaturauftrag:
    7. --------------------------------------------------------------------------------
    8. --------------------------------------------------------------------------------
    9. Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    10. Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    11. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ5E087543 Kilometerstand: 163860km
    12. -------------------------------------------------------------------------------
    13. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AVF.lbl
    14. Teilenummer: 038 906 019 KD
    15. Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000AG 4897
    16. Codierung: 00001
    17. Betriebsnr.: WSC 05314
    18. VCID: 63C3F13BF13FB306E91-4B32
    19. WVWZZZ3BZ5E087543 VWZ7Z0D0840528
    20. 2 Fehlercodes gefunden:
    21. 18043 - Datenbus-Antrieb
    22. P1635 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
    23. 18263 - Datenbus-Antrieb
    24. P1855 - 35-00 - Softwarestandsüberwachung
    25. Readiness: 0
      0 0 0 0
    26. -------------------------------------------------------------------------------
    27. Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
    28. Teilenummer: 3B0 927 156 S
    29. Bauteil: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    30. Codierung: 00103
    31. Betriebsnr.: WSC 05311
    32. VCID: 3665786F122D76AE7EF-5178
    33. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    34. -------------------------------------------------------------------------------
    35. Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
    36. Teilenummer: 4B0 614 517 G
    37. Bauteil: ABS/ESP front 3428
    38. Codierung: 04257
    39. Betriebsnr.: WSC 05311
    40. VCID: 2547AF23BF8B0D36C75-515A
    41. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    42. -------------------------------------------------------------------------------
    43. Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
    44. Teilenummer: 3B1 907 044 K
    45. Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0010
    46. Codierung: 17000
    47. Betriebsnr.: WSC 05311
    48. VCID: 295FA313D3932956E3D-515A
    49. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    50. -------------------------------------------------------------------------------
    51. Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
    52. Teilenummer: 1C0 909 605 C
    53. Bauteil: 0E AIRBAG VW61 04 0003
    54. Codierung: 12357
    55. Betriebsnr.: WSC 05311
    56. VCID: 2441B227B4B1F43ED0B-515A
    57. 1 Fehler gefunden:
    58. 00532 - Versorgungsspannung
    59. 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
    60. -------------------------------------------------------------------------------
    61. Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
    62. Teilenummer: 3B0 920 829 A
    63. Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    64. Codierung: 05115
    65. Betriebsnr.: WSC 05942
    66. VCID: 2441B227B4B1F43ED0B-515A
    67. WVWZZZ3BZ5E087543 VWZ7Z0D0840528
    68. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    69. -------------------------------------------------------------------------------
    70. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
    71. Teilenummer: 6N0 909 901
    72. Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
    73. Codierung: 00006
    74. Betriebsnr.: WSC 05311
    75. VCID: F0E90E77B0C9989EE43-515A
    76. 1 Fehler gefunden:
    77. 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
    78. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    79. -------------------------------------------------------------------------------
    80. Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
    81. Teilenummer: 1C0 959 799 A
    82. Bauteil: 7W Komfortgerát HLO 0004
    83. Codierung: 00067
    84. Betriebsnr.: WSC 05311
    85. VCID: 35677F630F2B7DB6775-4B32
    86. Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
    87. Bauteil: 7W Türsteuer.FS KLO 0202
    88. Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
    89. Bauteil: 7W Türsteuer.BF KLO 0202
    90. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    91. Ende --------------------------------------------------------------------
    Alles anzeigen
    Hab das CT-Bedienteil ja nun ein paarmal abgehabt, kommt daher der Fehler das BT betreffend? Airbag wird wohl die Werkstatt gewesen sein weil sie die Batterie nicht abgeklemmt haben beim Lenkstockschaltertausch. Aber was ist die Sache mit der Softwarestandsüberwachung?
