passat 1.9tdi wird heiss - und ich kapiers nicht
  • passat 1.9tdi wird heiss - und ich kapiers nicht
    hallo miteinander
    hab mal im netz gegoogelt aber bis jetzt nichts passendes gefunden. daher hab ich mich jetzt angemeldet und sag hiermit servus in die runde
    mein problem:
    seit dez. 2010 beobachte ich, wie mein 116PS pumpe/düse 4zylinder anfängt zu spinnen. anfangs hab ich an steigungen gemerkt, dass die temperatur auf 100 grad hoch geht...gut...war noch nix bedenkliches...läuft
    dann hat die tempanzeige komplett es spinnen angefangen. erst auf 130 und dann im nächsten augenblick 0 um n paar augenblicke später wieder 90 anzuzeigen...ergo...erst mal den fühler rausgeschmissen zwischen motor und spritzwand, von dem man hier ja so einiges liest
    ich mich schon gefreut. und siehe da...pfeiferdeckel...spinnt immer noch - mit einem unterschied:
    die temp haut jetzt nur noch nach oben ab
    jetzt kommts:
    bis vor 14 tagen (wo´s noch etwas
    kälter war) hatte ich das problem nur auf der autobahn, wenn ich das auto über 100 fahre. ich fahr den 3b sehr entspannt. auf der autobahn im regelfall 110 bis 120 auf der rechten spur. fertig. ich fordere den motor also nicht wirklich.
    fuhr ich den passat auf der landstraße mit nem wechsel von 50 innerorts bis max. 100 außerorts hatte ich NIE probleme mit der temp
    nur sobald ich auf der bahn war und längere - wirlich sanfte über paar km anhaltende steigungen, keine berge - steigungen bewältigen musste trat das problem auf
    ich hab dann immer die heizung aufgedreht und innerhalb kürzester zeit hat sich die temp wieder bei 90! eingependelt. heizung aus = wird wieder heiss
    mit den aktuellen, milderen temperaturen hab ich das problem jetzt auch auf der landstraße wenn ich an hügeln hoch fahren muss --> temperatur geht hoch. gehts den berg wieder runter --> temp fällt. fahr ich dann konstant mein tempo weiter --> temperatur geht wieder hoch --> heizung wieder auf und temp fällt. so geht das dann ne weile bis er sich wieder einkriegt und bei 90 stehen bleibt. kommt wieder n hügel --> geht das spiel wieder von vorne los
    was bisher gecheckt wurde:
    tempfühler an spritzwand --> erneuert
    wapu --> metall ausführung und mit zahnriemen gewechselt
    oberen schlauch drücken --> macht pipi über den kleinen schlauch in den ausgleichsbehälter
    thermostat --> check ich net ganz...mal sind beide schläuche warm - mal nur einer...obwohl anzeige auf 90 grad steht
    viele mögen sich denken...klar...kopfdichtung...ist ja bei - festhalten - 301tkm auch mal zu tolerieren...der motor fährt bis dahin tipp topp und ich hab keine außerplanmäßigen werkstattaufenthalte...topp auto (vor allem bei nem verbrauch von 5.5l)
    aber:
    ich hab null...wirklich absolut null wasserverbrauch seitdem ich den fühler ausgetauscht hatte (schon n paar tausend km her)...ich hab kein wasserdampf vorne unter der haube...keine flocken am ausgleichsbehälterdeckel oder öl im wasser...die kiste macht keinen nebel und die wasserschläuche lassen sich beide schön mit der hand durchdrücken
    bei ner kopfdichtung sollte doch das wasser im ausgleichsbehälter kochen wenn die anzeige 120 grad anzeigt
    mein mech ist auch am verzweifeln
    hab halt keine lust n kopp runter zu reissen und dann war er´s nicht...wär n wasserverbrauch wüsst ich ja was los ist...aber so:
    SOS help help help :ugly:
    danke für eure hilfe + antworten
    djuna
  • Re: passat 1.9tdi wird heiss - und ich kapiers nicht
    Wenn du die Möglichkeit hast, lass mal während der Fahrt die Diagnose mitlaufen und schau dir die tatsächliche Motortemperatur an. Die Anzeige im Tacho ist nur ein Schätzeisen. Notfalls kannst du den Motor auch warmlaufen lassen. Wäre, um die Schläuche zu prüfen, evtl. auch vorzuziehen.
    Wenn der Motor auf 90 Grad ist, sollte der unter Kühlerschlauch warm werden, darunter relativ kalt. Thermostat öffnet bei ca. 87 Grad.
  • Wasserpumpe ist definitiv neu? Gleiches konnte ich bei meinem 1.8T beobachten (externe Wasserpumpe über Keilriemen). Dort war das Pumpenrad leicht lose. Also es hat zwar noch gepumpt, doch bei hoher Wärme und unter Last ist die Temperatur über 90° gegangen.
    Ansonsten habe ich mal was ähnliches von einem Skoda Octavia 2 mit BLS (1.9TDIPD mit Partikelfilter) gehört. Dort wurde vorerst der Wärmetauscher gewechselt auf Verdacht (Sollte verstopft sein) letztendlich hatte sich bei dem Kunden der Ausgleichsbehälter von innen aufgelöst und die Stücken haben sich im Block angesammelt. (War Leasing und bekam nen neuen Motor :D) Steigt der Druck im Kühlsystem stark an?
  • "djuna72" schrieb:
    was bisher gecheckt wurde: ...
    Wurde der auch gewechselt? Das ist aus dem bisherigen Text für mich nicht eindeutig. Der scheint ja wohl einen Defekt zu haben (egal, ob nun noch alt oder schon neu). Der Fühler G62 ist ja etwas Anderes.
Execution time: 0.1697s (74,85% PHP, 25,09% SQL) | SQL queries: 28 | Memory-Usage: 11,16 MB
