Abgaskontrollleuchte
  • Abgaskontrollleuchte
    Moin,
    ich bin neu hier und suche einen guten Rat bei meinem Sorgenkind.
    Passat 3c 2006 2.0 TDI 170 PS PD BJ 2006
    Zunächst ging die Abgaskontrolllampe an ( Motorleuchte) ... Fehler
    gelöscht aber
    er kam nach 2-3 mal starten wieder... zu guter Letzt kam
    noch der DPF hinzu... zuerst alles ausgelesen mit dem :
    Bluetooth Doongle
    Fehler P2425 (Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open) (Ventil für Kühlung abgasrückführung unterbrechung)
    Danach mit VCDS zur Sicherheit ausgelsen und dort wird der Fehler
    ( Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) P1495-009- Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse- Warnleuchte EIN angezeigt )
    jetzt habe ich in mehreren Foren gelesen das es das Magnet Ventil sein
    kann??( Welches ist damit gemeint) liege ich damit richtig???
    Der DPF wird wohl voll sein Laut VCDS,ein Bild ist angehängt.
    ich danke für jeden Rat..
    Bilder
      2,21 MB, 3.456×4.608, 10 mal angesehen
      3,36 MB, 4.608×3.456, 6 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Alltimelow ()
Execution time: 0.0857s (87,98% PHP, 12,02% SQL) | SQL queries: 37 | Memory-Usage: 6,12 MB
