Passat 3B 2.8 kein Fehlerauslesen möglich
  • Passat 3B 2.8 kein Fehlerauslesen möglich
    Hallo liebe Passat Gemeinde
    Ich komme bei einem Problem nicht weiter...... An meinen Passat `99 funktioniert
    das Auslesen sämtlicher Steuergeräte nicht.
    Wenn ich das Diagnosegerät anschließe komm ich in Menü, wenn ich dann Airbag, Motorelektronik oder irgendetwas anderes anklicke geht das Display immer wieder zurück auf die Startseite.
    An anderen Fahrzeugen funktioniert das Gerät einwandfrei.
    Hoffentlich hat jemand einen Tipp für einen Ratlosen.... ?(
    LG Michel
  • Was sagt er Hersteller / Verkäufer vom System?
    Sicher auch nicht uninteressant WELCHES Gerät, was geprüft am Wagen usw usw usw...
    Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
    Forum schrieb:
    Wir haben zahlreiche Rubriken. Bitte macht Euch damit vertraut bevor Ihr einen Beitrag postet und setzt den Beitrag in die richtige Rubrik.
    Wählt aussagekräftige Titel. "Brauche Hilfe" ist z.B. wenig geeignet um Mitglieder die sich mit dem Problem auskennen auf den Beitrag zu lenken.
    Eine genaue Beschreibung der Probleme, inklusive Daten vom Fahrzeug oder wenn vorhanden Log-Datein, helfen im Vorfeld Fragen zu klären und Fahrzeug/Motor-spezifische Antworten zu geben.
    Ein Beispiel:
    Motorkennbuchstabe?
    Baujahr?
    Laufleistung?
    Getriebeart?
    Wie macht er sich bemerkbar?
    Fahrverhaltensänderungen?
    Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich.
    Diesen dann per
    Quellcode
    1. <strong></strong>
    -Funktion
    in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
    Das alles berücksichtigt, kann schnell und Zielgenau geholfen werden. Versucht das bitte mal so umzusetzen. Für ganz unbedarfte:
    Im Service-Heft oder auf dem Fahrzeug-Daten-Aufkleber in der Reserveradmulde - stehen Motorkennbuchstabe und Getriebekennbuchstabe. Allein das kann viel helfen.
Execution time: 0.0648s (85,96% PHP, 14,02% SQL) | SQL queries: 21 | Memory-Usage: 11 MB
