Airbag Fehler widerstand zu klein
  • Airbag Fehler widerstand zu klein
    Hallo ich habe ein Problem mit meinen Airbagsystem hoffe von euch hat jemand eine Idee .
    Mein Passat 3bg Baujahr 2004 hat folgende Fehlermeldung
    01218 Zünder
    seitenairbag beifahrerseite (N200)
    33-00 widerstand zu klein
    01228 schlüsselschalter Abschaltung Airbag beifahrerseite (e224)
    25-00 undefiniert schalterzustand
    - Es wurde der airbagschalter im Handschuhfach getauscht
    - Kabel unter Beifahrersitz Stecker entfernt und verlötet
    - Airbagsteuergerät von fachfirma überprüft und für in Ordnung befunden also nicht defekt
    - Kabel von schlüsselschalter im Handschuhfach zum Airbag unterem Beifahrersitzt wurden auch durch geprüft
    Das ergab der autoscan
    Alles ohne Erfolg , Fehler lässt sich nicht löschen
    Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe
    Mfg Benedikt
  • Mangels Berechtigungsschein zum Arbeiten am Airbagsystem, Thread an der Stelle erstmal beendet.
    Aus rechtlichen Gründen muss die Beantwortung von Fragen zu Airbag/ABS+ESP in diesem Forenbereich einschränkt werden, allgemeine Anfragen von Nutzern ohne Sachkundenachweis werden daher nur pauschal bzw. mit Verweis auf eine Fachwerkstatt beantwortet.
    Gesetzgeber schrieb:
    Der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen der Klasse T1 ist nur unterwiesenen Personen über 18 Jahren gestattet.
    Transport und Versand
    Aufgrund ihrer gefährlichen Eigenschaften unterliegen Airbags/ Sidebags/ Gurtstraffer beim Transport den Vorschriften des ADR bzw. der GGVS. Bedingt durch den Einsatz unterschiedlicher Treibmittel bestehen für die Hersteller verschiedene Vorgaben, Airbags und Gurtstraffer gemäß den ADR/GGVS-Vorschriften zu klassifizieren. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, für jeden Versand den Airbag-Gurtstraffertyp eindeutig zu ermitteln und die ursprüngliche Deklaration (Lieferdeklaration) zu übernehmen. Die Verwendung der Originalverpackung erleichtert die Einhaltung der Transportbestimmungen.
    Austausch, Verkauf und Überlassen von Airbagmodulen
    Nach § 22 Sprengstoffgesetz dürfen explosionsgefährliche Stoffe nur von verantwortlichen Personen vertrieben / verbaut oder anderen Personen überlassen werden, wenn diese nach dem Sprengstoffgesetz damit umgehen dürfen.
    Airbag-/ Gurtstraffermodule dürfen nur Personen überlassen werden, die über den erforderlichen Sachkundenachweis verfügen und den gewerblichen Umgang und Verkehr mit Sprengstoffen gemäß § 14 SprengG bei der für sie zuständigen Behörde ordnungsgemäß angezeigt haben.
    Der Verkauf sowie das Überlassen solcher Bauteile an Privatpersonen ist somit gesetzlich untersagt!
    Der Verkauf an gewerbliche Kunden ist gestattet, sofern:
    der Kunde den erforderliche Sachkundenachweis vorgelegt und die Anzeige nach § 14 SprengG schriftlich bestätigt hat.
    Airbag- und Gurtstraffereinheiten Anzeige nach § 14 Sprengstoffgesetz
    Der Umgang und Verkehr sowie die Beförderung pyrotechnischer Gegenstände wie Airbags / Sidebags oder Gurtstraffer unterliegt grundsätzlich dem "Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe" (SprengG vom 13.09.76). Nach § 14 Sprengstoffgesetz ist der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen (Airbags, Sidebags, Gurtstraffer) ausschließlich gewerblich zulässig und mindestens zwei Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit dem zuständigen staatlichen Gewerbeaufsichtsamt anzuzeigen und eine verantwortliche Person namentlich zu benennen.
    Unter Umgang fallen:
    Erwerb / Verkauf
    Lagerung
    Transport
    Montage
    Diagnose & Prüfarbeiten
    Verschrottung bzw. Entsorgung
Execution time: 0.0884s (79,52% PHP, 20,48% SQL) | SQL queries: 37 | Memory-Usage: 11,49 MB
