Elektrik Probleme mit der Zentralverriegelung
  • Elektrik Probleme mit der Zentralverriegelung
    Moin zusammen, ich weiss garnicht wo ich anfangen soll da es eine Zauberkiste ist :whistling:
    Alle 4 Türen + Heckklappe werden im KI (Hab das kleine drin, es noch komplett geschrieben steht) angezeigt ob sie geöffnet wurden.
    Ich hab die letzten tage folgendes repariert um zu dem obigen Ergebnis zu kommen)
    - Schloss Fahrertür gewechselt - microschalter kaputt-
    - Kabelbruch hinten Links repariert da die Tür weder ZV noch EFH hatte
    - Heckklappe
    Stellmotor gewechselt da der alte ohne funktion war
    - Heckklappe Schloss die Kontakte gereinigt da sie oxidiert waren und nichts funktionierte (Kofferraum beleuchtung oder Anzeige ob Offen/Geschlossen)
    Jetzt zu dem Problem
    Wenn ich die Motorhaube schliesse verriegelt sich ca. 20sec später das gesamte Auto, auch wenn die Zündung an ist und der Schlüssel steckt, die LED in der Tür blinkt auch.
    Hab immer das Fahrerfenster unten wenn ich am schrauben bin, also hab ich rein gegriffen und die Türen über den Schalter in der Tür entriegelt,
    Wenn ich die Fahrertür dann öffne zeigt er mir im KI nichts davon an (obwohl Zündung an ist), es funktionieren auch keine EFH oder Innenraumbeleuchtung. Nach ca 2-3min funktionieren die EFH und der rest wieder.
    Wenn ich über VCDS auslese zeigt er mir 54 Fehler im Komfort STG an, die ich auch nicht gelöscht bekomme (den Log füge ich gleich nach), der Passat hatte auch einen Wasser einbruch über den Haubenzugstöpsel, da der Vorgänger da sein Endstufenkabel durchgezogen hat und dann mit Sikaflex versucht hat es abzudichten. Hab alles trocken gelegt, im Komfort STG waren nur ein paar Tropfen zu finden, ich hab es auch zerlegt gehabt aber es sind keinerlei Oxidation zu erkennen.
    Ich weiss es ist viel zu lesen, aber ich steht momentan vor einem Rätsel.
    Log kommt sofort
  • Der erste Log nachdem ich den Wagen geholt habe
    Brainfuck-Quellcode
    1. Samstag,08,Juli,2017,15:51:27:59401
    2. VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
    3. VCDS Version: PCI 17.1.3.0
    4. Datenstand: 20170223 DS267.3
    5. www.VCDSpro.de
    6. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ1E075242 KFZ-Kennzeichen: 3BG SÜLZDORF
    7. Kilometerstand: 302400km Reparaturauftrag:
    8. --------------------------------------------------------------------------------
    9. --------------------------------------------------------------------------------
    10. Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    11. Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    12. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ1E075242 Kilometerstand: 302400km
    13. -------------------------------------------------------------------------------
    14. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AVF.lbl
    15. Teilenummer: 038 906 019 DS
    16. Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1348
    17. Codierung: 00002
    18. Betriebsnr.: WSC 27634
    19. VCID: 6BD3BD17196DF9192C-4B18
    20. WVWZZZ3BZ1E075242 VWZ7Z0Y2811234
    21. 5 Fehlercodes gefunden:
    22. 18043 - Datenbus-Antrieb
    23. P1635 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
    24. 19466 - Pumpenrelais für Kraftstoffkühlung (J445)
    25. P3010 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    26. 17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
    27. P1441 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    28. 19561 - Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239)
    29. P3105 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    30. 16706 - Geber für Motordrehzahl (G28)
    31. P0322 - 35-00 - kein Signal
    32. Readiness: 0 0 X X X
    33. -------------------------------------------------------------------------------
    34. Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
    35. Teilenummer: 8D0 907 389 D
    36. Bauteil: ABS/ESP front D46
    37. Codierung: 04255
    38. Betriebsnr.: WSC 05311
    39. VCID: 3461666B04D366E13D-515A
    40. 2 Fehlercodes gefunden:
    41. 01422 - Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung (V156)
    42. 35-10 - - - Sporadisch
    43. 18266 - Drehzahlsignal vom Motor-Steuergerät
    44. P1858 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
    45. -------------------------------------------------------------------------------
    46. Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
    47. Teilenummer: 3B1 907 044 J
    48. Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0004
    49. Codierung: 17000
    50. Betriebsnr.: WSC 27634
    51. VCID: 2859821BC81B120181-5178
    52. 3 Fehlercodes gefunden:
    53. 00532 - Versorgungsspannung
    54. 06-10 - Signal zu groß - Sporadisch
    55. 00787 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89)
    56. 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
    57. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    58. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    59. -------------------------------------------------------------------------------
    60. Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
    61. Teilenummer: 6Q0 909 605 C
    62. Bauteil: 08 AIRBAG VW6 04 0003
    63. Codierung: 12344
    64. Betriebsnr.: WSC 05311
    65. VCID: 377B516715A58DF918-513C
    66. 2 Fehlercodes gefunden:
    67. 00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
    68. 32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
    69. 00532 - Versorgungsspannung
    70. 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
    71. -------------------------------------------------------------------------------
    72. Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
    73. Teilenummer: 3B0 920 825 A
    74. Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    75. Codierung: 05125
    76. Betriebsnr.: WSC 00006
    77. VCID: 20499A3BA02BEA41C9-513C
    78. WVWZZZ3BZ1E075242 VWZ7Z0Y2811234
    79. 6 Fehlercodes gefunden:
    80. 01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
    81. 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
    82. 01314 - Motorsteuergerät
    83. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    84. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    85. 37-10 - defekt - Sporadisch
    86. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    87. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    88. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    89. 49-00 - keine Kommunikation
    90. 00462 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; hinten (J522)
    91. 49-00 - keine Kommunikation
    92. -------------------------------------------------------------------------------
    93. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
    94. Teilenummer: 6N0 909 901
    95. Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
    96. Codierung: 00006
    97. Betriebsnr.: WSC 05314
    98. VCID: 70E9AA7B304B1AC119-5120
    99. 11 Fehlercodes gefunden:
    100. 01314 - Motorsteuergerät
    101. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    102. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    103. 37-10 - defekt - Sporadisch
    104. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    105. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    106. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    107. 49-00 - keine Kommunikation
    108. 00462 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; hinten (J522)
    109. 49-00 - keine Kommunikation
    110. 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
    111. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    112. 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
    113. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    114. 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
    115. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    116. 01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
    117. 49-00 - keine Kommunikation
    118. 01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
    119. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    120. 00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
    121. 49-00 - keine Kommunikation
    122. Ende----------------------------(Dauer: 04:53)-----------------------------
    Alles anzeigen
    Hier ist der letzte Log
    Brainfuck-Quellcode
    1. Freitag,25,August,2017,14:58:51:59401
    3. VCDS Version: PCI 17.8.0.1
    4. Datenstand: 20170809 DS276.3
    5. www.VCDSpro.de
    6. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ1E075242 KFZ-Kennzeichen: 3BG BLAU 4
    7. Kilometerstand: 302410km Reparaturauftrag:
    12. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ1E075242 Kilometerstand: 302410km
    19. VCID: 6BD3BD17196DF91E4F-4B18
    21. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    22. Readiness: 0 0 X X X
    23. -------------------------------------------------------------------------------
    24. Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
    25. Teilenummer: 8D0 907 389 D
    26. Bauteil: ABS/ESP front D46
    27. Codierung: 00000
    28. Betriebsnr.: WSC 00000
    29. VCID: 3461666B04D366E65E-5178
    30. 2 Fehlercodes gefunden:
    31. 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    32. 66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
    33. 01044 - Steuergerät falsch codiert
    34. 35-00 - -
    35. -------------------------------------------------------------------------------
    36. Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
    37. Teilenummer: 3B1 907 044 J
    38. Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0004
    39. Codierung: 17000
    40. Betriebsnr.: WSC 27634
    41. VCID: 2859821BC81B1206E2-5178
    42. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    43. -------------------------------------------------------------------------------
    44. Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
    45. Teilenummer: 6Q0 909 605 C
    46. Bauteil: 08 AIRBAG VW6 04 0003
    47. Codierung: 12344
    48. Betriebsnr.: WSC 05311
    49. VCID: 377B516715A58DFE7B-513C
    50. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    51. -------------------------------------------------------------------------------
    52. Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
    53. Teilenummer: 3B0 920 825 A
    54. Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    55. Codierung: 05125
    56. Betriebsnr.: WSC 00006
    57. VCID: 20499A3BA02BEA46AA-513C
    58. WVWZZZ3BZ1E075242 VWZ7Z0Y2811234
    59. 2 Fehlercodes gefunden:
    60. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    61. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    62. 00462 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; hinten (J522)
    63. 49-00 - keine Kommunikation
    64. -------------------------------------------------------------------------------
    65. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
    66. Teilenummer: 6N0 909 901
    67. Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
    68. Codierung: 00006
    69. Betriebsnr.: WSC 05314
    70. VCID: 70E9AA7B304B1AC67A-513C
    71. 3 Fehlercodes gefunden:
    72. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    73. 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    74. 00462 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; hinten (J522)
    75. 49-00 - keine Kommunikation
    76. 00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
    77. 49-00 - keine Kommunikation
    78. -------------------------------------------------------------------------------
    79. Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
    80. Teilenummer: 1C0 959 799 B
    81. Bauteil: 0G Komfortgerát HLO 0001
    82. Codierung: 00259
    83. Betriebsnr.: WSC 05311
    84. VCID: 36655C6312AF74F660-4B18
    85. Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
    86. Bauteil: 01 Tõrsteuer.FS KLO 0002
    87. Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
    88. Bauteil: 0G Tõrsteuer.BF 0001
    89. Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
    90. Bauteil: 0G Tõrsteuer.HL 0001
    91. Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
    92. Bauteil: 0G Tõrsteuer.HR 0001
    93. 55 Fehlercodes gefunden:
    94. 01358 - Schalter für Innenverriegelung; Fahrerseite (E150)
    95. 27-00 - unplausibles Signal
    96. 01362 - Schalter für Heckklappe schließen (F124)
    97. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    98. 01032 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite; verriegeln
    99. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    100. 01030 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; verriegeln
    101. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    102. 01359 - Schalter für Innenverriegelung; Beifahrerseite (E198)
    103. 27-00 - unplausibles Signal
    104. 01389 - Schalter für Heckklappe öffnen (F124)
    105. 27-00 - unplausibles Signal
    106. 01033 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite; entriegeln
    107. 27-00 - unplausibles Signal
    108. 01031 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; entriegeln
    109. 27-00 - unplausibles Signal
    110. 01134 - Alarmhorn (H12)
    111. 77-00 - interne Spannungsversorgung
    112. 01134 - Alarmhorn (H12)
    113. 37-00 - defekt
    114. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    115. 52-00 - Spannungsversorgung zu groß
    116. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    117. 53-00 - Spannungsversorgung zu klein
    118. 01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
    119. 35-00 - -
    120. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    121. 80-00 - im Eindrahtbetrieb
    122. 00952 - Signal Fahrertür offen
    123. 28-00 - Kurzschluss nach Plus
    124. 00948 - Signal Schiebedach schließen
    125. 28-00 - Kurzschluss nach Plus
    126. 01336 - Konzern Datenbus Komfort
    127. 37-00 - defekt
    128. 00949 - Motor für Zentralverriegelung Heckklappe (V53); LOCK
    129. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    130. 00950 - Motor für Zentralverriegelung Heckklappe (V53); UNLOCK
    131. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    132. 00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
    133. 27-00 - unplausibles Signal
    134. 00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
    135. 27-00 - unplausibles Signal
    136. 00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
    137. 27-00 - unplausibles Signal
    138. 00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
    139. 27-00 - unplausibles Signal
    140. 01131 - Ansteuerung Blinkleuchten
    141. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    142. 01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
    143. 49-00 - keine Kommunikation
    144. 01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
    145. 49-00 - keine Kommunikation
    146. 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
    147. 49-00 - keine Kommunikation
    148. 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
    149. 49-00 - keine Kommunikation
    150. 01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
    151. 49-00 - keine Kommunikation
    152. 00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)
    153. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    154. 01134 - Alarmhorn (H12)
    155. 49-00 - keine Kommunikation
    156. 00954 - Sperrrelais für Anlasser (J433)
    157. 28-00 - Kurzschluss nach Plus
    158. 00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
    159. 54-00 - falsche Ausstattung
    160. 00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
    161. 54-00 - falsche Ausstattung
    162. 00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
    163. 54-00 - falsche Ausstattung
    164. 00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
    165. 54-00 - falsche Ausstattung
    166. 01389 - Schalter für Heckklappe öffnen (F124)
    167. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    168. 00945 - Crashsensor (G190)
    169. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    170. 00946 - Innenleuchte (W)
    171. 28-00 - Kurzschluss nach Plus
    172. 00953 - Zeitbegrenzung Innenlicht
    173. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    174. 00951 - Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe (J398)
    175. 28-00 - Kurzschluss nach Plus
    176. 01141 - Schalter für Heckklappenentriegelung (E165)
    177. 27-00 - unplausibles Signal
    178. 00947 - Schalter Fernentriegelung Heckklappe (E188)
    179. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    180. 01483 - Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung
    181. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    182. 00955 - Schlüssel 1
    183. 09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
    184. 00956 - Schlüssel 2
    185. 09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
    186. 00957 - Schlüssel 3
    187. 09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
    188. 00958 - Schlüssel 4
    189. 09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
    190. 01134 - Alarmhorn (H12)
    191. 25-00 - undefinierter Schalterzustand
    192. 01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
    193. 37-00 - defekt
    194. 01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
    195. 36-00 - Unterbrechung
    196. 01179 - Schlüsselprogrammierung falsch
    197. 35-00 - -
    198. 01044 - Steuergerät falsch codiert
    199. 35-00 - -
    200. 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    201. 37-00 - defekt
    202. 01031 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; entriegeln
    203. 29-00 - Kurzschluss nach Masse
    204. -------------------------------------------------------------------------------
    205. Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-15x-56.lbl
    206. Teilenummer: 1J0 035 152 E
    207. Bauteil: Radio GRO 0001
    208. Codierung: 00001
    209. Betriebsnr.: WSC 05311
    210. VCID: 20499A3BA02BEA46AA-4B96
    211. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    212. Ende----------------------------(Dauer: 04:41)-----------------------------
    Alles anzeigen
  • Ja ich geh da gleich nochmal bei, hab mir jetzt erstmal ein neues gebrauchtes STG besorgt, sollte die tage mit der Post kommen.
    Anhand der FgstNr sagt der
    1C0 959 799 B
    f 09/00-04/0200G Zentralsteuergerät für KMF System für Fzg mit DWA und Inenraumüberwachung
    Bemerkung L1KG
    Modellangabe PR-9V7
    Im Anhang welches in dem Passat verbaut ist, da finde ich aber keinerlei Ähnlichkeiten ausser der Teilenummer
    Bilder
      150,76 kB, 1.920×1.080, 23 mal angesehen
    1C0 959 799 B
    Bemerkung L1KG
    Modellangabe PR-9V7
    1C0959799B 00G Zentralsteuergerät für Komfortsystem 247,50 € / PR-9V7 ist richtig.
    Die meisten Daten gehen davon nur per Diagnose auszulesen.
    Das reine 1C0959799B sagt nichts.
  • So, das neue KMF STG ist drin, und es ist ruhe im karton.
    Er zeigt mir jetzt noch den Fehler an das zum Horn der Kontakt fehlt, aber er hat ein Hupe verbaut, naja kann einer meinung nach so bleiben.
    Es gehört zwar nicht zu dem obigen Problematik. Aber warum nervt er mich immer noch mit der
    "Sitzverstellung mit Memory" ?
    Bilder
      720,99 kB, 1.138×1.358, 38 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DerLange_313 ()
Execution time: 0.1181s (89,85% PHP, 10,15% SQL) | SQL queries: 44 | Memory-Usage: 15,71 MB
