Passat 3B Vorne zwischen Rechts und Links 1 cm Unterschiend
  • Passat 3B Vorne zwischen Rechts und Links 1 cm Unterschiend
    Haben an meinen Passat 3b 1.8T 30/30mm Eibach. Vorne 1 cm unterschied er ist Links höher als Rechts.
    Habe vorne die Sachs Touring (557 837) drin aber
    leider die von Passat 3bg , hatter ich mich Vertan.
    Mit den Dämpfer hatte ich nie Probleme.
    Sie haben nur einen anderen Federteller als ich brauche, da habe ich mir die Federteller von VW 8D0 412 103B
    Wenn ich nur Links einen drauf mache ist er mit rechts gleich hoch, Das Ändert sich wenn ich Rechts auch den 3B Federteller drauf mach
    Habe dann zwar nur 0,5cm unterschied.
    Kann ja schlecht mit 2 Verschiedenen Federtellern Fahren
    Weiß mir keinen Rat mehr warum er diesen Unterschied hat
Execution time: 0.0951s (92,12% PHP, 7,77% SQL) | SQL queries: 19 | Memory-Usage: 9,89 MB
