Anklappbare Spiegel nachrüsten brauche hilfe
  • Anklappbare Spiegel nachrüsten brauche hilfe
    hab folgendes Problem:
    Habe mir Spiegel besorgt die anklappen laut Verkäufer .
    Wenn ich Codieren will nimmt er es nicht an.
    Das Türsteuergerät ist voll belegt, also kann das.
    Aber
    er nimmt die Codierung nicht an.
    Habe jetzt festgestellt das der Spiegel nur 14 Kabel hat,die letzten beiden sind nicht belegt.
    Kann mir jemand die Pinbelegung des Steuergerätes geben damit ich gucken kann ob der Spiegel die auch belegt hat.
    Also der Spiegel hat auf jedenfall einen Motor drin der Funktioniert .
    Habe es getestet und er klappt auch ein. SInd die Kabel mit der Farbe Blau und Lila.
    Oder ist da was falsch.
    Kann mir jemand den Plan geben oder helfen?
    Danke im voraus.
    Gruß Jürgen
  • Hier der Scan
    Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
    77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 Kilometerstand: 260810km
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
    Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1184
    Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
    Codierung: 0000078
    Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
    VCID: 74DE50EF17E0919E6A-8020
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: Nicht Verfügbar
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
    Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
    Bauteil: GSG DSG 081 1402
    Revision: 04608010 Seriennummer: 00000707241243
    Codierung: 0000020
    Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
    VCID: 1E0A5247C9EC6BCE6C-804A
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
    Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
    Revision: --020--- Seriennummer: 00000775968400
    Codierung: 0000285
    Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1F746F43CEE662C667-804A
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
    Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
    Bauteil: Climatronic H15 0709
    Revision: 00003001
    Codierung: 0000000002
    Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
    ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 7ECA72C7E1ACCBCE0C-802A
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007474711
    Codierung: E9888F2700041A00C70A00000F00000000895DC35C00000C000000000000
    Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
    VCID: 71D059FB68F2A4B681-8024
    Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer 100707 003 0205
    Codierung: 00049045
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 290807 046 0204
    Codierung: 00471077
    1 Fehler gefunden:
    00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101010
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 171
    Kilometerstand: 260814 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2005.09.13
    Zeit: 31:63:63
    ein
    Spannung: 11.95 V
    ein
    ein
    aus
    aus
    aus
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
    Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PH1BX7N
    Codierung: 0012354
    VCID: 30569CFFA378EDBECE-8064
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME16066126
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16131443
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS618L0E7H6
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS618LGMMV6
    Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Bauteil: J0527 0030
    Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
    Codierung: 0001812
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 00000
    VCID: 72D256F76DF49FAE78-8026
    Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
    Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Codierung: 00000227
    Betriebsnr.: WSC 00000
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
    Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
    Bauteil: KOMBI H03 0132
    Codierung: 061F00
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
    ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 0826141FB368857E36-805C
    Codierung: 061F00
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Seriennummer: 1200P07814061A
    Codierung: FD807F4E0006022002
    VCID: 237C63B3E28E462643-8076
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
    Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Bauteil: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
    Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3940A1DB70022CF679-806C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
    Bauteil: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
    Revision: 31008001 Seriennummer: 00000070678908
    Codierung: 0000183
    Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
    VCID: 3C4EB8CF7F3019DE62-8068
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 M
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3558ADEB5C1AC8969D-8060
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
    Bauteil: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
    Codierung: 0081020051030E7630029415F0084FCE707801
    Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
    Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
    Bauteil: Neigungssensor 004 0611
    Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
    Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
    Revision: 31008001 Seriennummer: 00000027778913
    Codierung: 0000182
    VCID: 3D48B5CB642A10D655-8068
    Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
    Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Seriennummer: 00000000138041
    Codierung: 0000057
    VCID: 2960719B80A29C7609-807C
    Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
    Teilenummer SW: 5K0 035 190 D HW: 5K0 035 190 D
    Bauteil: Radio RCD510 006 0236
    Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3P0489165
    Codierung: 01000400040011
    Betriebsnr.: WSC 00066 790 00076
    VCID: 267A7AA751BCB30E24-8072
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
    Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002235930
    Codierung: 0000144
    Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
    Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
    Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
    Codierung: 0000001
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 5292F677CDB4FFAE98-8006
    5 Fehlercodes gefunden:
    02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
    02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
    02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
    013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
    02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
    006 - Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
    02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
    013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
    Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002240350
    Codierung: 0000144
    VCID: 3E4AB2C7692C0BCE4C-806A
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Revision: 00004000 Seriennummer: 90630723203804
    Codierung: 0011024
    Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
    Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
    Bauteil: Telefon 025 0983
    Revision: -------- Seriennummer: 35502105254722
    Codierung: 010000010100010000000101
    ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
    ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
    VCID: 25787DAB24BAB8162D-8070
    Ende----------------------------(Dauer: 01:43)-----------------------------
    Hoffe es kann jemand helfen
Execution time: 0.1239s (91,29% PHP, 8,63% SQL) | SQL queries: 27 | Memory-Usage: 18,32 MB
