el. Fensterheber spinnt
  • el. Fensterheber spinnt
    Hallo liebe Community,
    ich habe einen VW Passat Variant B5 (Typ 3B) / 1.8 / Bj. 1999
    Der Wagen hat elektrische Fensterheber und zeigt
    seit einer Woche folgende Symptome:
    Wenn man das Fenster vorne links (Fahrerseite) nach oben oder unten fährt, fährt das Fenster hinten rechts mit.
    Wenn man das Fenster hinten rechts fährt, fährt das Fenster vorne links ebenfalls mit.
    Die Fenster vorne rechts und hinten links funktionieren normal.
    Ich habe bereits den Fensterheberschalter ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
    Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte? ?(
    Danke
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von joefix ()
  • Hab hier zwar keine Antwort, aber dafür ne Frage die da wohl am Besten zu passt
    Der FH an der Fahrertüre, (Beifahrerseite geht) geht nicht wie er soll; d.h. die Automatik auf- und ab- Funkion geht wie sie soll, aber das "Tippen" geht mehr oder weniger sehr sporadisch.
    Halte ich den Schalter auf "Stufe eins" auf "ab" passiert erst mal gar nix; wenn ich Glück habe tut sich nach ner Zeit was und die Scheibe fährt etwas, oder auch mehr nach unten (auch wenn ich den Schalter immer noch halte), manchmal so lange bis ich loslasse, aber eher selten; meist passiert gar nix. Hoch das gleiche.
    Die Schaltereinheit habe ich schon getauscht, daran scheint es nicht zu liegen.
    In Adresse 46 sind keine Felercodes hintelegt
    In den Messwertblöcken wird in Kanal 2 die Betätigung der einzelnen Schalter bestätigt, nur nicht für die Fahertüre, dort steht sowas wie N/A; müsste jetzt lügen, ob bei Betätigen ein Signal angezeigt wurde; jedenfalls steht bei den anderen Türen nicht das N/A drin, was auch immer das heissen soll?
    Passat 3BG, BJ2003
Execution time: 0.0856s (86,8% PHP, 13,2% SQL) | SQL queries: 29 | Memory-Usage: 14,89 MB
