OBD Fehlercode P072C (DSG Totalausfall !)
  • OBD Fehlercode P072C (DSG Totalausfall !)
    Hallo Experten,
    habe meinen 3C mit DSG gestern (Samstag mittag) an leicht steigender Strasse kurz gestoppt um einen Brief einzuwerfen.
    >Wählhebel DSG auf parken.
    >keine
    elektr. Parkbremse aktiviert, Autohold war ausgeschaltet.
    >Motor aus, Schlüssel abgezogen.
    Beim Anlassen kommt im Display gelbe Lampe mit Motorsymbol.
    Motor läuft, Gas wird angenommen, lediglich DSG reagiert nicht.
    Keine Funktion auf allen Fahrstufen, auch auf Stufe "N" bleibt DSG verriegelt.
    Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden.
    Abschleppdienst lest Fehler "P072C" aus, Fehler dann gelöscht, keine Veränderung.
    Beim Neustart kommt Fehler sofort wieder.
    Passi steht jetzt auf dem Hof beim Freundlichen und wartet auf Arbeitsbeginn am Montag !
    Gibt es hier im Forum Erkenntnisse über diesen Fehler?
  • Bitte beachten
    Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich. Diesen dann per
    Quellcode
    -Funktion in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
  • Re: OBD Fehlercode P072C (DSG Totalausfall !)
    Reparatur abgeschlossen (neues 7 Gang DSG konnte kurzfristig geliefert u. eingebaut werden), Rechnung kam erst jetzt (deshalb auch der verzögerte Update und Schlussbericht).
    Fahrzeug 3C23C7, 4 Jahre + 9 Monate alt mit ca. 60.000 km; mit Mobilitätsgarantie.
    Kosten für neues Tauschgetriebe ca. 3.500.-- plus Arbeitslohn ca. 800.--, davon Kulanz ca. 3.750.--
    (Eigenanteil liegt bei 550.--) --> alle Beträge zzgl. MwSt.
    DSG läuft wieder wie am ersten Tag, auch keinerlei ruckeln etc. bemerkbar. Vielleicht hat auch bei VW zwischenzeitlich eine Weiterentwicklung bezüglich DSG stattgefunden (Kupplungs-Reparatursatz wurde an diesem Fahrzeug bereits bei 36.000 km lt. TPI 2026097/2 eingebaut).
Execution time: 0.186s (68,6% PHP, 31,4% SQL) | SQL queries: 27 | Memory-Usage: 6,1 MB
